Collage d'un bac de 4 m avec 2 morceaux de 2 m
ergul
Message par ergul »
Pour un aquarium de 2 mètres je te conseille 6500l/h pour 12watt de consommation par contre pour un aquarium de 150 cm 4500l/h suffira largement et pour la marque sans hésiter TUNZE.
J'ai construit la même décantation que Jean-Michel excellent système une merveille, je posterai des photos prochainement.
yohyohdd
Message par yohyohdd »
Je suis toujours aussi fan de tes reponses reflechies et precises ergul :roll:
donc pour toi un aquarium de 2metres qu il fasse 600litres ou 2000litres(720 pour ce bac la)ce filtre avec la meme puissance :roll: ok c est noter
Technique
yohyohdd a écrit :4500 largement suffisant
pour moi tu pourrais meme utilisé seulement du 3000 ou 3500 l/heure,en filtration interne tu n as pas la perte de puissance des filtrations externes liées a la remontée d eau plus importante
j ai un 600 litres avec 2 decantes internes faites maison et 2 pompes de 1200 litres heures chacune,mes trophs ont l air d apprecié,j ai juste fait les rejets un centimetre au dessus du niveau d eau pour oxygener un max et mis une pompe brassage 5W 3200l/H par securité car j ai 2 spathodus avec,mais je pense que sans la pompe brassage cela irait aussi
attends d autres avis,pour te faire une idée
Oui, je suis dans les mêmes calculs. 2x1500L/h.
Je mets 2 pompes, pour des raisons de sécurité et pourtant, j'aime les filtrations efficaces.
Attention aux indications "très théoriques" des calculs de rendement, annoncés sur les pompes. Selon les marques, les débits ne sont pas les mêmes en terme de rendement et de résultat .... net. :wink:
ergul
Message par ergul »
C'est vrai tu as raison je me base sur un aquarium de 2m en 70 de large et de 70cm de haut mais ci ton aquarium fait 2m pour 600 litres ça ne change pas trop non plus car le plus important c'est la longueur du bac pour bien brasser l'eau sur toute sa longueur donc c'est pour cela qu'il te faut une pompe puissante.
cordialement les amis
Seb67
Message par Seb67 »
Ma crainte c'est que la pompe de 4500L/H ne brasse pas assez le bac et que je me retrouve avec des zones sans brassage.
C'est des pompes qui ont un flux large et moins violent.
fred57540
Message par fred57540 »
avec des pompes aussi puissantes vous ne laissez meme pas les bacteries faire leurs boulot dans les mousses.
Vous sortez les mousses toute les deux semaines ou quoi????
J ai vu des 10 ene d'installations. Et les bacs avec des pompes entre 3 et 5 fois le volume du bac par heure. Avec un systeme d'apport d oxygène au niveau du rejet, et de temps en temps des pompes de brassage.
Et chez moi comme chez bcp, tout fonctionne sur une seule et unique pompe a air, avec un systeme de distribution qui parcours les deux pieces.
J'ai jamais de maladie, je sort les mousses une fois par an et encore quand je les sors elles sont propres....
l'important, pour moi, c'est le changement d'eau, avec conditionneur ou pas, ainsi que le dosage de la nourriture.
Avec ce mode de fonctionnement, des poissons en parfaites santés, des repro de partout, a plus avoir de place d'ailleurs...
Seb67
Message par Seb67 »
Ok, merci pour les différents avis/conseil, je crois que je partir pour une pompe tunze 6045 pour un débit de 4500 L/H, avec la possibilité de régler le débit
Seb
super installation !!
comme on est dans le même département je viendrais bien jeter un coup d’œil ':shock:'
j'ai une question bête, comment avez vous remplacez les tasseaux par le polystyrène?
Pour moi le cas ne s'est jamais poser mais j'étais obligé d'avoir un max de potes pour passer de l'endroit de collage "sol sur tasseaux" a la place définitive "table planche contreplaqué marine polystyrène"
pour ma prochaine cuve je vais essaye de limiter la main d’œuvre donc la coller sur place d’où la question bête ':D'
Amicalement Corwin ':D'
Corwin a écrit :j'ai une question bête, comment avez vous remplacez les tasseaux par le polystyrène?
Les bouts de bois s'enlève très simplement.
Ils ont juste le poids de la plaque, donc pas de souci. Le principale détail est de les ajuster à la base. Ils doivent faire rigoureusement l'épaisseur du polystyrène. :wink:
Merci pour l'info Petro91 comme quoi faut pas hésiter à poser des questions y a toujours une bonne âme pour répondre.
Message par phill3218 »
ergul a écrit :C'est vrai tu as raison je me base sur un aquarium de 2m en 70 de large et de 70cm de haut mais ci ton aquarium fait 2m pour 600 litres ça ne change pas trop non plus car le plus important c'est la longueur du bac pour bien brasser l'eau sur toute sa longueur donc c'est pour cela qu'il te faut une pompe puissante.
J'avais le même bac juqu'il y a quelques mois, je le filtrais impeccablement avec une New Jet de 3000l/h, même avec de gros pollueurs tels que les Tropheus
Boazoulous
Message par Boazoulous »
Bonjour a tous .
je suis recherche depuis quelques temps du reportage photos posté par un des membres sur le collage de deux bac afin de créer un gros bac pour mes C.Kapampa.
Merci de votre aide.
davel91
Message par davel91 »
Tu es sur le bon post. Mais malheureusement les photos hébergées à l'époque sur imagehack ont été supprimées, pas de possibilité de les remettre, sauf si Jean-michel a gardé ses photos et peut les remettre...
David - membre 245/91
Boazoulous
MINCE !!!!!
Boazoulous
Si je recherche ces photos s'est que je veux mettre en place un 2000 ou 2500 litres pour ne faire qu'un bac du Tanganika !!!
