Reportage : Créer filtration décante externe
CLAUDEAQUA a écrit :Bonjour,
pour relier ton bac a la décantation, tu dois :
- tout d'abord, mesurer le diamètre du trou
- acheter un passe paroi (m aquarium, poissons d'or....) pour pouvoir passer ton tube PVC de descente d'eau.
- celui ci doit remonter jusqu’à le surface et tomber dans ta décantation.
- quelques pins de mousse bleu, quelques supports bactérien dans ta décante,
- ensuite c'est simple, une pompe de remontée assez puissante,
- et un tuyau qui remonte ton eau dans l'aquarium,
Et voila le le bac est filtré, le système de filtration facile a nettoyer
enfin, que du bonheur
claude, as tu un schema d'un filtre a decantation pour un bac de 1200 l
amitie
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
Salut Joel,
suivant la place que tu dispose sous ton bac, plus elle va être grande meilleure sera ta filtration et en plus si tu as la place tu pourra y ajouter un filtre a lit fluidisé...
Celle ci me semble parfaite... en 50 de largeur pour être au côte des mousses du commerce.
Je pense qu'il faut que les séparations qui font la hauteur d'eau doivent être moins haute (1 tiers du bac). et les mousse seraient mieux surélevé de 5cm
Sur la partie haute hors d'eau , de l'arrivé d'eau, tu peux ajouter un panier avec des Bio-balles pour aérer ton eau a l'arriver.
voila, y as plus qu'a......... :wink:
Sinon, j'en ai une de 65 x 52, trois mousses, je te la donne
merci claude pout ta proposition je regarde si je n'ai pas un bac de 100x50 x50 ou 40 pour faire la decatation sinon je prend lcelui que tu m'as propose
encore merci A+
Technique
3 mousses à l'entrée .... moyen.
Ca doit colmater très vite. Trop vite.
1 seule, c'est mieux et plus simple. :wink:
Re: Technique
Petro91 a écrit :3 mousses à l'entrée .... moyen.
eric,
que conseil tu pour ma decantation
Re: Technique
eric,
Le schéma de Claude est parfait, globalement, sauf au niveau de l'entrée.
Il faut placer des mousses à très grosses alvéoles en entrée car s'il y a "1" endroit dangereux, c'est justement l'entrée.
Le colmatage guette et donc, tout le principe même du filtre biologique risque :
> Ralentissement du flux d'eau, de l'oxygénation ... donc : développement de bactéries anaérobies au détriment des aérobies.
Logiquement, lorsqu'un filtre fonctionne bien, on y touche quasiment pas.
Il suffit de rincer, de temps en temps, la 1ère mousse (à grosses alvéoles) et le système repart comme si de rien était. Un cycle éternel. Comme une rivière. :wink:
merci donc je remplace les trois mousses par une mousse de 10 cm et le reste comme indique par le schema de claude
Technique
joelmauguen a écrit :merci donc je remplace les trois mousses par une mousse de 10 cm et le reste comme indique par le schema de claude
Moi je mettrais carrément une mousse sur toute la hauteur, de 5cm d'épaisseur, en supprimant la 1ère glace séparative.
Le flux d'eau passerait alors sur la surface totale de cette 1ère mousse.
En vrai, j'en mettrais 2 de 5cm .... Une à alvéoles énormes + Une à grosses alvéoles.
5cm, c'est plus facile à nettoyer. :wink:
CLAUDEAQUA
Personnellement, je pense qu'il faut inversé les 3 plaques de verre du début, comme ça la grosses impureté resteront dans le 1er compartiment ensuite l'eau passe par débordement sur la 1ere mousse, elle traverse la mousse sur toute sa hauteur et pas seulement sur 5cm d'épaisseur.... et ainsi de suite.
Le fait de mettre deux où trois mousses, permet une filtration plus fine donc une eau plus limpide à la sortie pour traversé le perlon.
enfin c'est mon avis.... :wink:
docfish
Message par docfish »
+1 :wink:
D'accord avec Claude sur le premier compartiment qui ne devrait pas être en contact direct avec les mousses; l'eau ruisselle à l'intérieur et ressort par débordement sur le deuxième compartiment contenant une mousse avec alvéoles de gros calibre.
Ça permet d'avoir un vrai compartiment de décantation où se déposent les grosse particules. C'est le principe de la décantation en aquario récifale.
Je pense même que l'on peut mettre quelques brosses dans le premier compartiment pour piéger les plus grosses impuretés et éviter qu'elles ne se remettent en suspension trop facilement (brosses que l'on utilise sur les filtres à bassins).
Fred
N° GTROPH : 186/75
manu80
Message par manu80 »
Bonjour à tous
voilà Joelmauguen si ça peut aider
et pour Mr Sébastien des photos
Voici le modèle de filtre semi humide sous mon aqua si ça peut vous aider
il fait 100 /40 /30 ( fabrication maison )
1er tiroir 65/25/17
2eme tiroir imbriqué dans le premier 64/24/8 pausé sur 4 petites cales
petite modif: je te conseille de relever les deux parois de verres de chaque cotés du bac ( ceux qui supportent les tiroirs ) car les miens sont trop proche de la paroi du milieu
Mousse de 5 cm d' épaisseur pour info
1er compartiment 3 mousses bleu grain gros
2eme compartiment 1 mousse bleu grain gros et au dessus 5 litres de gravier blanc eheim ( je sais plus le nom ) support bactérien
3eme compartiment 3 mousse bleu grain moyen
4 eme compartiment pompe de remonté et chauffage
deux tiroir un avec des nouilles ceramiques et l' autre pouzzolane .
Eviter mousse à grain fin, à exclure colmate trop vite
le filtre fonctionne super bien nettoyage 1 fois par an .
Mise à niveau par cher: tu accroche une bouteille d' eau de 5 litres à l' envers avec le goulot qui trempe en pénétrant de 2/3 cm le niveau d' eau du filtre lorsque le niveau du filtre baisse en dessous du goulot, la bouteille ce vide de ce qui manque dans le filtre.
Ou alors si tu as un bon porte-monnaie une mise a niveau Tunze ( ce que j' ai ) et là impect
Dernière modification par manu80 le 17 mars 2012, 18:29, modifié 2 fois.
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
:shock: :lol: merci pour ce schéma une photo c'est bien aussi :wink:
Message par phill3218 »
Belle explication, merci
manu80
Voilà j' ai fait un edit sur mon topo
AFC 1228/80
merci beaucoup
