Collage d'un bac
Technique
tropheusforum a écrit :moi je verrais bien Eric et Séb nous faire un article sur le collage du dernier bac de Séb...
c'est collage d'un bac hors normes...
Oui tu as raison et tu ne crois pas si bien dire !
J'ai déjà commencé un article sur le sujet mais j'ai voulu faire un truc trop compliqué, avec vu 3D sur ordi et j'ai mis tellement de temps à faire la 1ère partie que fatigué, j'ai arrêté.
Je vais le reprendre.
Promis. :wink:
La technique classique de collage de l'article de Denis, est très ancienne.
Elle fonctionne bien pour de petits bacs, ou les contraintes sont légères et ou l'assemblage est simple mais pour les gros, il faut faire différemment. Il faut faire des joints beaucoup plus épais. J'ai observé que tous les bacs qui ont pété dans mon entourage, l'on fait, à cause du manque de joint, à cause du contact direct entre 2 glaces.
Je regarde.
Promis.
C'est bien : on avance...
Donc, proposition :
Plusieurs d'entre vous (Eric, Jean Michel, Claude, etc ) ont une grosse expérience de ce sujet
Si vous voulez, si cela peut aider, je vous propose un plan de doc, vous amenez vos techniques, vos photos, je redige eventuellement, et hop, on diffuse, avec une signature "les maîtres verriers du gtroph"
à plusieurs, c'est encore mieux
Comme dirait l'autre, ça colle ?? :wink:
Oui et en plus nous devons avant la fin d'année faire un collage entre deux bacs de 1400l :lol: alors nous en profiterons pour y travailler. :wink:
jean-micheldu95
Message par jean-micheldu95 »
un spécialiste du collage :wink:
eric41
Message par eric41 »
p'te question :?:
Peut on coller un bac dans une pièce où se trouvent des bacs qui tournent ! où doit-on, obligatoirement, le faire dans un autre endroit.
jean-micheldu95
pour répondre à ta question il n'y a pas de probleme pour coller un bac en présence de poissons, il faut veiller à ce que ta pièce soit bien ventilée et avec une tempéature d'au moins 15°. Sur cette photo c'est un bac de 4 m/0.70 de profondeur et 0.60 de haut donc obligé de coller sur place avec d'autres bacs qui tournaient
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
Salut J-Michel,
j'adhère complément a ce post, plein d'idées a prendre pour tout ceux qui veulent se lancer, mais aussi pour tous les autres.
Très intéressantes tes deux photos de collage sur ton 4 mètres,
juste deux questions :
- Comment passe tu de la photo 1 avec l'équerre a l’arrière droit du bac ---> à la photo 2 ou l'équerre a disparue et remplacée par une cale en bois ?
- Comment procède tu pour passer le polystyrène sous le bac et surtout retirer les cales en bois un fois le bac entièrement collé ?
Pour ceux que ça peux interresser, mes anciennes réalisations se trouvent déjà sur le forum :
http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
mon actualité :
je commence le collage de mon troisième bac (180l x 90p x 60h) dans les prochaines semaines, je vais prendre quelques photos....:wink:
merci d'avoir initié ce post ce Post.....
jean-micheldu95
sur cette photo on peux voir que la colle est injectée en chassant les bulles d'ai. Une fois la colle sèche, on enlève les cales en bois. Il ne reste plus qu'à boucher les trous laissés par les cales. Sur cette photo, on voit que la glace du fond à été calé sur la glace du coté avec des petites cales ( vertes sur la photo ) :roll:
jean-micheldu95
on voit sur la photo du haut que la vitre de derrière est calée à 10 cm du mur et est mise d'applomb.
Sur la photo suivante, les renforts du bas et du haut et de la décantation sont collés avant la glace frontale. Pour ce qui concerne les tasseaux ils permettent de faire glisser l'aquarium pour le mettre à sa place ( ceux ci font 2.5cm d'épaisseur ) Il suffit de faire glisser des plaques de polystirène de 2 cm , retirer les tasseaux pour mettre l'aquarium en place
Pour reprendre question de Claude : retrait des cales en bois :
- combien de temps apres fin collage ?
- le bac est maintenu par 2 gars ? (pour retrait cales)
Les renforts ne sont pas collés dans le même temps?
Technique
DENIS a écrit :Les renforts ne sont pas collés dans le même temps?
Non. Toutes les parties sont collées séparément.
> On place, la ou les glaces de fond sur l'isolant, en plaçant des cales de même épaisseur, en bois, sur le support.
Sans les cales, le polystyrène s’enfoncerait et les glaces verticales se seraient plus à la hauteur convenable.
> On assemble, physiquement les glaces : le fond verticale et les latérales, afin d'assurer l'équerre des angles.
Puis pour les très grands bacs :
> quand tout sec, 48 après, on place les autres : renfort, support couvercles ....
> le temps de séchage est un peu long car sur des grands bacs, il faut faire des joints plus épais. Au moins 2mm.
Je pense que jusqu'à 2 ... 2,5 ... on peut tout faire dans la journée.
Au delà, le poids de l'ensemble est tel, qu'il vaut mieux faire en plusieurs fois, en ménageant des temps de séchages.
On reviendra sur les détails : les cales, les supports pour renforts, les équerres .....
Bien les photos.
Comme dirait l'autre ... un dessin vaut mieux qu'un long discours ....:wink:
Merci pour cette précision.
oceane76
Collage bac conseil
Message par oceane76 »
besoin de conseil de pro du collage
voila quel méthode choisir????
le poser sur le sol et coller glace par glace et faire une forte pression pour enlever les bulles dair
ou le poser sur sont support mettre les glaces en place
(comme chez joel) ma la comment vous avez fait si il y a des bulles d air
besoin de vos expériences
cldt
Re: Collage bac conseil
oceane76 a écrit :..... ou le poser sur sont support et mettre les glaces en place(comme chez joel) mais la comment vous avez fait si il y a des bulles d'air ?
Pas de souci, fais comme ça, c'est mieux avec de grandes glaces.
Les 2 méthodes fonctionnent très bien jusqu'à une certaine taille ... en fait, jusqu'à un poids de glace donné. Le "facilement manipulable".
Hors là, tes glaces sont très lourdes. Trop lourdes pour être manipulées avec de la colle.
Donc, tu mets en place ton parallélépipède rectangle, qu'est ton bac.
Avec serre-joints, scotch, cales et autres systèmes de calages.
Tu mets des petites cales de plastique pour ménager un espace pour la colle.
Tu colles en poussant sur la colle, doucement, sous pression, afin de chasser les bulles au fur et à mesure. Puis tu lisses avec le doigt.
Fais ainsi, tu m'as aucun souci à te faire.
Relire Agora N° 24 !!!
Tout est dedans. :wink:
Pourquoi fait-on des Articles ???? 8)
