Reportage : Créer filtration décante externe
pour teufmobile :
"La décante sert surtout à une filtration mécanique.
Une filtration semi humide permet une meilleure oxygénation de l'eau. "
tu exageres.... :wink:
Technique
teufmobile a écrit :La décante sert surtout à une filtration mécanique.
Non.
Le principe du filtre mécanique est le même que le semi-humide. Les bactéries détruisent, (en qq sorte) en les modifiants, les composants organiques qui sont retenus dans les mousses.
La limite : la saturation ... lorsque le filtre est trop petit.
Le parfait : par sa grande taille, un filtre peut fonctionner seul et indéfiniment !! :wink:
teufmobile a écrit :Une filtration semi humide permet une meilleure oxygénation de l'eau.
Pourquoi ne pas avoir un écumeur comme en eau de mer ?
L'écumeur n'a pas comme seul tache, l'oxygénation. C'est aussi un filtre. Comme le premier.
Pour oxygéner l'eau, il faut juste brasser à la surface. Du coup, une simple pompe, placée non loin de la surface fait le job. 2 bons gros bulleurs et une pompe à air peuvent aussi brasser ton eau, très efficacement.
Le secret, c'est de faire les 2 .... par simple sécurité.:wink:
Filtre à décantation
bonjour,
je viens d'avoir un bac percé dans le fond pour faire un système de filtre a décantation sous le bac mais je ne sais pas comment faire si quelqu'un peut me renseigner
merci a tous.
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
pour relier ton bac a la décantation, tu dois :
- tout d'abord, mesurer le diamètre du trou
- acheter un passe paroi (m aquarium, poissons d'or....) pour pouvoir passer ton tube PVC de descente d'eau.
- celui ci doit remonter jusqu’à le surface et tomber dans ta décantation.
- quelques pins de mousse bleu, quelques supports bactérien dans ta décante,
- ensuite c'est simple, une pompe de remontée assez puissante,
- et un tuyau qui remonte ton eau dans l'aquarium,
Et voila le le bac est filtré, le système de filtration facile a nettoyer
enfin, que du bonheur
merci claude de tes bons conseils
mcfly
Message par mcfly »
Pour le passe paroi tu utilises celui ci................. j'ai un bon revendeur de plomberie pro tu trouvera ............ 10€environ
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.......
Gtroph 025/72
ce genre de filtration est à comparer avec une autre option : décant interne
Les deux ont des avantages et inconvenients
espagne
Message par espagne »
le meilleur ou un des meilleur sisteme de filtration .
Le seul probleme pour moi au debut etait le bruit ,air dans le tuyau ...
Pierrot110
Message par Pierrot110 »
espagne a écrit :le meilleur ou un des meilleur sisteme de filtration .
...que l'on peut atténuer en insérant une chaîne en plastique dans le dit tuyau :wink:
Pierrot
Membre du GTroph 187/78
AFC 193.78
espagne
Exactement ,mais quan on ne le sais pas on commence a regretter de ne pas avoir acheter un filtre exterieur silencieux . :wink:
Ce genre de filtre a l'avantage, notamment pour les brouteurs, de faciliter l'oxygénation de l'eau (par échange air-eau) : un gros plus par grosse chaleur
En contre partie, évaporation relativement importante, d'ou une surveillance attentive si filtre semi humide
Ne pas oublier que son efficacité est fonction de la surface des masses et de leur nature
Il exige aussi une pompe plus puissante pour la remontée d'eau
Par ailleurs, le mécanisme de débordement est à regarder de pres : le captage unique en surface (par débordement simple) peut conduire à une difficulté pour absorber les matieres déposées au fond du bac; attention aux zones mortes..
tanganyika31
Message par tanganyika31 »
Je pense que combiné a une pompe de brassage cela le fais ???
Gtroph : 179/69
CLAUDEAQUA
mauri a écrit :......
Pour résoudre cet inconvénient et rendre votre filtre plus efficace, il est possible de mettre une double parois sur la glace de débordement qui par de siphon absorbera l'eau en priorité par le bas du bac, et de ce fait emportera les impureté vers la décantation ...
Deuxième avantage de ce système, l'espace entre les deux vitres doit être environ de 5/6mm comme ça, les alevins son avalé... ça vous permet de les récupérer dans la 1ère partie de la décantation, sans stresser vos poissons adulte.
:lol: :lol: :lol:
Claude a raison
Dans ce cas, la pompe de brassage n'est plus utile (sauf cas tres particulier), dans sa fonction d'oxygènation, surtout si le rejet de la pompe est bien positionné
Ce mode de filtration externe est souvent retenu pour installer une filtration semi humide
Globallement, ce systeme est à comparer avec une décant interne; les deux solutions ont leurs fans...
Technique
A l'occasion, il nous faudra faire un petit article sur les filtres divers .....
Variés et pas toujours égaux. :?
N'est ce pas Claude ??? :wink:
