Pompe brassage
Invité
Chez moi :
1200 l un filtre gouttière 3000 l/h, 1 mousse verticale 1200 l/h et 1 pompe de brassage avec mousse et crepine 1200/h plus venturi
720 l idem à peu de choses près
865 l idem à peu de choses près
525 l 2 mousses verticales 1 à 1000 l/h et 1 à 1100 l/h plus venturi
aquas d'elevage 90, 200 et 250 litres gouttière et filtre mousse indépendants sans brassage auxiliaire
Technique
Une chose est certaine, vous ne pourrez jamais vous mettre d'accord. Pour une raison de base, aucun d'entre vous ne parle de la même chose ...
Selon les marques, les modèles et les provenances, les débits et puissances sont calculés de façon totalement différente ... facile pour comparer !
Certaines offrent une grosse pression et peu de puissance.
D'autres, au contraire, offrent un énorme début, à vide et s'étouffent à -60cm de la surface ...
Pour habitude, on dit qu'il faut filtrer autour de 3 fois le volume et en gros c'est un calcul qui tient la route ...
Si vous découvrez des monticules derrière les pierres ... OK .. il n'y a pas assez de brassage ... mais si le filtre fonctionne normalement et que l'eau est claire ... inutile d'en rajouter !
C'est pas un club de balnéo ..
Invité
Filtrer et brasser sont 2 choses différentes : quand on voit dans le lac in situ que le courant est important il faut pas le négliger en aqua sans pour autant tomber dans la balneo il y a des limites et on voit bien quand les poissons ne sont plus à l'aise (bien que dans le lac j' y ai vu des ophtalmo carrément portés par le courant !)
Bien sûr qu'il ne faut pas comparer les pompes entre elles mais moi je n'ai que des aquarium systems donc j'ai fait mes propres mesures étalon
Mes gouttières filtrent bien mais au niveau brassage c'est pas ça du tout (quoique avec mon nouveau système) c'est pour ça que je rajoute du brassage
Mes pompes n'ont pas ou peu d'eau à remonter (mon filtre est sur les renfort de l'aquarium) donc je peut compter à peu près sur ce qui est marqué sur l'emballage
Evidemment ceux qui ont des filtres sous leur aqua doivent faire attention à prendre des pompes qui remontent bien l'eau mais ça je pense qu'ils le savent (le porte monnaie moins mais bon)
- tropheus75
C'est vrai...eretmodus a écrit :Filtrer et brasser sont 2 choses différentes...
Encore faut-il savoir exactement ce que la plupart d'entre nous entendent par "brassage"... Ne rigolez pas...
Est-ce l'incorporation d'air (et là on devrait plutôt employer le terme "aération") ou est-ce le courant d'eau ?
Pour moi Serge, c'est clairement les deux à la fois, mes Tunze brassent la surface, créant ainsi de petites vaguelettes qui permettent l'apport en O2. En même temps, le mouvement d'eau ainsi créé, permet un brassage important.tropheus75 a écrit :C'est vrai...eretmodus a écrit :Filtrer et brasser sont 2 choses différentes...
- mauri
- N° Adhérent : 000178
brassage
Salut
A mon sens, le brassage est un fort courant d'eau....en surface; il a pour but d'augmenter la surface d'eau en contact avec l'air et, par consequent, d'augmenter le taux d'oygenation de l'eau (tres important pour Tanga)
Rien à voir avec filtrage, sauf pour la prtie rejet du filtre si cette derniere est en surface
On général, on pense que le brassage a plus d'action sur l'oxygene qu'un bulleur; le brassage est particulierement utile en cas de forte chaleur
Cela etant, un brassage provoque aussi un courant dans la coucel d'eau, mais c'est un effet induit
Gérard
Gérard
Technique
Nous parlons tous de la même chose .. pour une fois ...
En fait, si les sorties de filtre sont placées non loin de la surface, en recrachant, avec la simple puissance du flux, elles brassent l'eau et l'oxygénation se fait avec une efficacité optimum ...
Le calcul tenant compte d'une marge de sécurité ... pour ceux qui ne passent pas leur vie devant les bacs ... en cas de panne ... ça arrive ...
Moi je multiplie volontairement et préfère 2 plus petites à une grosse, par ex ... et j'ajoute un bon débit d'air comprimé (bulleur) ... qui brasse à nouveau la surface, et double ma sécurité !
Et ainsi tout va bien ...
Re: Technique
Ma femme a décidé une fois pour toute... sera une petite plutôt que deux grosses...SCHOM Eric a écrit : Moi je multiplie volontairement et préfère 2 plus petites à une grosse, par ex ...
Brassage ?
Bonjour je suis en train de monter un bac pour maintenir un groupe de tropheus je pensait à installer un pompe de brassage de 2500l/H de chez tunze pour un aquarium d'environ 400 litres . es ce que vous trouvez que cela fait beaucoup en sachant que j'aurais une pompe de 1000l/h Pour la filtration . merci
Dernière modification par crayon le 02 mars 2010, 19:35, modifié 1 fois.
- sicilien37
