le bac est a un amis ,il a mis 4 cm ,il me semble ,chez moi je met du 2 cm
De toute façon je peut te dire que la plaque c'est bien ecrase depuis et sans souci
Support Siporex pour bac
william72100
Info support en béton cellulaire
bonjour juste une petite info
je suis en projet de fair un support en béton cellulaire pour un 450L
et je me demandais quelle largueur utiliser pour fabriquer ce meuble.
5, 7, 10,15,20, 25cm de large
les réponse a la question que j'ai eu sur les différent forum ne mas pas bien avancer car j'avais de tout entre 10 et 20 cm en 2 pilier en 3 pilier
j'ai donc fini par chercher la résistance du béton cellulaire a la compression
3 résultat trouver dans 3 mesure différente
3MPa
3N/mm²
et 30kg/cm² qui est en fait la norme française pour le béton cellulaire
les bloc les plus petit fond 60cm par 5cm par 20cm de haut soit une surface de
60x5=300cm²
la résistance de ce bloc est donc de sa surface multiplier par la résistant
soit 300cm²x30kg=9000kg/bloc de 5cm de large
oui oui vous avez bien lue 9000kg soit 9Tonne
cette charge étant le point de rupture du bloc
donc 2 pile de bloc de 5cm de large peuvent supporter une charge de 18T si elle sont bien répartie et verticale
se qui nous laisse énormément de marge
alors gagnons de la place et quelque euro pour nos écaille
et pour nos meuble en béton cellulair pas plus de 5 cm de large pour les bloc a utiliser c'est amplement suffisant
source
http://www.carthagoceramic.com/pdf/broc ... ulaire.pdf page 5
http://www.hl2r.fr/resistance-beton-cellulaire/
3MPa
3N/mm²
60x5=300cm²
source
Technique
Moi, perso, je ferais 2 piles de 7,5cm, pas pour un souci de résistance mais simplement, parce que c'est plus pratique à installer et à coller à angle droit.
Aucun souci pour mettre 450L .... ça tiendrait sur ma table de nuit .....
Un détail, n'oublie pas de les coller au mur ou de placer des entretoises au fond. Pour éviter le déplacement latéral .... malin ....
