Orage de cerveau autour d'un futur locarium.
J'en ai 3 sur 3.8 m pas de souci par contre mets des plus large si tu as un doute. :wink:
greg91
Message par greg91 »
Lorsque j'ai visité l'installation de Jean Michel, je m'étais renseigné sur ses supports :
Pour un bac de 4m x 70cm, 3 piliers en siporex de 15cm et 3 poutrelles en I de 8cm par 4cm (épaisseur 3mm) boulonnées entre elles, avec donc 177,5 cm de portée (voir photos http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.ph ... c&start=75 ).
Si ça peut t'aider :wink:
Gtroph 213.91
Coventryman a écrit :Pour un bac de 4.5ml de long et 80 cm de profondeur, support en siporex avec IPN de 80x42, je vais en mettre 3 sur la largeur.
Dois je mettre 4 pieds en siporex ou avec 3 pieds, cela suffit?
Pour un bac de cette taille, en 70 de haut, soit 67cm d'eau, j'ai fait 3 pieds. 2 aux extrémités, un pied au centre. Point.
Ca a bougé de 1cm en 15ans, au centre, en enfonçant le polystyrène. D'où son utilité. :wink:
Coventryman
Message par Coventryman »
Voila les photos de ma pièce a la date d'aujourd'hui.
Et plus particulièrement du support de mon 3,5 ml
A bientôt :wink:
Coooollll .... ça me rappelle mes chantiers de cuisines centrales et agro alimentaire.
Belle installe. :wink:
:shock: oui là rien à dire :dr1
spezia
Message par spezia »
Tu es à quelle hauteur?
Dimitri
Gtroph : 215/13
AFC : 0653.BEL
Coventryman
Merci,
Mes bacs du haut serint a 110 cm du sol, ceux du bas seront a 10 cm du sol.
Le calcul a ete fait par rapport a la hauteur du regard.
:lol:
spezia
C'est vrai que moi j'ai mit mon 250 à 75cm et c'est bien quand tu es assis, mais quand tu es debout c'est loin d'être top.
Par contre pour l'entretien je le fait debout et pas sur un tabouret ou escabelle !!
Pour ma futur pièce, je compte aussi les mettre plus haut, car en plus ça laisse plus de place en hauteur pour le bac du bas.
Je suis ton sujet avec grande attention, car ma pièce sera un peux plus petite (4m*3m) e et mon grand bac fera aussi 3,5M
Dimitri
Gtroph : 215/13
AFC : 0653.BEL
Coventryman
Les IPN galvanises arrivent la semaine prochaine :wink:
Les dimensions finales sont de 2 groupes de bacs, un de chaque cote de la pièce. Ceux de gauche disposent d'un espace de 3,3 ml et 4,4 ml pour ceux de droite.
Reste a finaliser l'agencement avec de commander les bacs. Je vais prendre du neuf pour ceux du haut (a hauteur de regard).
Je trouverai les autres plus petits du bas au fur et a mesure en occasion.
Coventryman
Les IPN sont arrivé et installés :D
Confirmez-vous que les plaques OSB en 18 mm sont les plus adaptées pour répartir la charge des aquariums sur les IPN?
Merci à tous,
JB
Moi, j'ai même mis de l'aglo sous le dernier.
C'est le verre qui tient, pas le bois. :wink:
Coventryman
A quelques jours de la commande de bac, je suis encore indécis sur le schema exact de la décantation interne que je dois faire pour chaque bac.
Il y en a de toutes les sortes. Celles de Jeam-Mi me semblent géniales mais malgré les explications, je n'ai toujours pas bien compris le shema précis.
Oui je vais demander des conseils a M. guibert mais auriez vous des schema pour me guider?
Merci a tous, :wink:
Le principe est le passage sur des mousses de plus en plus fines.
Donc, peu importe le schéma et l'angle que prennent tes mousses, à plat ou debout, il faut que ça circule ... vite.
Plus ton eau circule vite, plus il y a d'oxygène ... plus il y a d'oxygène, meilleure est la dégradation bactérienne. CQFD. :wink:
Avant, tu mets des nouilles, du tapis Japonnais, des bio-balles .... enfin, tous les supports bactériens, lavables, à notre disposition dans le commerce. Et c'est tout. :wink:
Coventryman
Bonsoir,
Que pensez vous de ce type de décante:
Source: http://gomick.centerblog.net/?ii=1
Je pensais l'adapter pour en faire une décante interne en utilisant la technique de Jean Michel de laisser une ouverture de 1 cm de large sur tout la hauteur de la décante pour l'aspiration.
Comment améliorerez vous ce modèle la?
Comment faire une zone de décantation de l'eau avant de la faire passer dans les mousses bleues?
A quelle hauteur et de quel diamètre faire percer la le rejet d'eau dans le bac?
Merci a tous,
